8 von 9
Produkte des Jahres 2022 – Nominiert in der Kategorie Elektromechanik: Wago
© Wago
Wago – Mini-Reihenklemmen ‚Topjob S‘:
Wago erweitert das Reihenklemmenportfolio um eine Mini-Variante mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² und ergänzt damit die bereits erhältliche 1-mm²-Variante. Die kompakten Mini-Reihenklemmen Topjob S eignen sich für Verdrahtungsarbeiten in beengten Anschlusskästen beispielsweise von Motoren, Pumpen oder Geräten im Schaltschrank. Die 2,5-mm²-Variante (maximal 4 mm² ohne Aderendhülse) lässt sich trotz ihrer kompakten Bauform bei Anwendungen bis zu 24 A (maximal 32 A ohne Aderendhülse) und 800 V (IEC)/600 V (UL) einsetzen. In beiden Varianten (1 mm² und 2,5 mm²) bieten die Mini-Reihenklemmen diverse Montagemöglichkeiten und sind flexibel einsetzbar: Sie lassen sich auf der Tragschiene 15 mm x 5 mm oder auf einer Montageplatte mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen montieren.
Ausgestattet sind die Klemmen entweder mit einem intuitiven Drücker oder mit einer Betätigungsöffnung – beide Betätigungsarten erlauben auch das direkte Stecken mit Push-in-Anschluss. Sowohl die 1-mm²- als auch die 2,5-mm²-Mini-Reihenklemmen sind gemäß CCA, UL, CSA, IECEx und ATEX, AEX zugelassen.
Direkt zur Abstimmung
8 von 9
