Die induktiven Wegaufnehmer SM263/283 (Gehäusedurchmesser 12 mm) von A.B. Jödden sind für Messwege bis 360 mm ausgelegt, die Serie SM343 (Gehäusedurchmesser 10 mm) kann Wege bis 20 mm messen. Ein integrierter Microcontroller wertet die axiale Verschiebung des Mu-Metallkerns aus. Die komplette Elektronik, die ein wegproportionales Ausgangssignal liefert, ist im Gehäuse eingebaut. Dank der geringen Stromaufnahme der neu entwickelten Elektronik sind die induktiven Wegaufnehmer in 2-Leitertechnik mit einem Ausgangssignal von 4 bis 20 mA ausgeführt, dass von vielen Auswerteeinheiten direkt verarbeitet werden kann. Als Betriebsspannung sind 9 bis 32 V(DC) nötig. Die minimale Betriebsspannung ist dabei abhängig vom Bürdenwiderstand. Mechanische Anbauten, wie zum Beispiel Kugelgelenke an Stößel und Gehäuse, sind lieferbar. Bei den Tasterversionen wird der Stößel über eine integrierte Feder in die Ruhestellung gedrückt. Der elektrische Anschluss erfolgt wahlweise über einen Stecker oder ein wasserdicht angegossenes Kabel. In dieser Ausführung wird Schutzart IP68 erreicht. Die vergossene Bauweise (IP68) gestattet den Einsatz der Sensoren auch bei extremen Umweltbedingungen wie Ölnebel, Schlamm, Regen, Staub sowie bei hohen Schock- und Vibrationsbelastungen.
