Griessbach präsentiert eine Steuerung für Innen-, Übergangs- und WC-Türen in Schienenfahrzeugen: Das 32-bit-Modul zeichnet sich Unternehmensangaben zufolge durch einen deutlich vergrößerten Funktionsumfang aus. Implementiert wurde beispielsweise eine Neigungssensorik, mit der das Türverhalten über die Türmotorregelung exakt auf die Fahrzeugneigung, beispielsweise in Kurvenfahrten, abgestimmt wird. Durch die verbesserte und leichtgängige Reversierfunktion zur Hinderniserkennung sind Fahrgäste und Personal auch bei erhöhten Türgeschwindigkeiten zuverlässig vor Quetsch- und Klemmgefahren geschützt. Die integrierte Firmware bietet diverse Parametrieroptionen, um die Steuerung flexibel und präzise auf die einzelnen Türeigenschaften wie Flügelzahl, Türgewicht, Öffnungsweite und -geschwindigkeit einzustellen. Dabei lassen sich neben Gleichstrom- auch Drehstrommotoren ansteuern. Zur übersichtlichen, kontraststarken Visualisierung von Betriebszuständen, Zählerständen, Diagnose- und Serviceinformationen wurde ein energiesparendes OLED-Display mit weitem Ablesewinkel integriert. Fünf Navigationstasten stehen für die Bedienung zur Verfügung. In der Standardausstattung besitzen die Module zwei CAN-Schnittstellen zur Verbindung mit dem Zug-Bussystem. Bei Bedarf rüstet der Hersteller die Steuerung auch mit Schnittstellen für Ethernet, Profinet oder TCP/IP aus. Für Parametrierung, Servicefunktionen und Software-Updates sind serienmäßig zwei USB-2.0-Schnittstellen installiert. Die 32-bit-Steuerung erfüllt alle aktuellen Normen hinsichtlich Temperaturbeständigkeit, Vibrations- und Schockfestigkeit im Bahnbetrieb. Mit ihrem PC-ABS-Gehäuse entspricht sie der aktuellen Brandschutznorm EN 45545.
