8 von 21
Linearsensor TF1 von Novotechnik
© Novotechnik
Novotechnik bietet den induktiven Linearsensor TF1 in Standardlängen von 100 bis 1000 mm an. Aufgrund des berührungslosen ‚Novopad‘-Verfahrens ist der Sensor unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, die beispielsweise von großen Motoren, Hydraulikventilen oder Frequenzumrichtern erzeugt werden, da die Position nicht über einen magnetischen, sondern über einen induktiven Positionsgeber erfasst wird. Die Update-Rate des Messsystems erreicht 10 kHz bei geringem Schleppfehler. Laut Hersteller gibt es bei einer optimierten Regeldynamik auch bei raschen Bewegungswechseln kein Überschwingen. Dabei arbeitet der Sensor mit einer Auflösung bis <1 µm. Das Messsignal wird als analoges Strom-/Spannungssignal, digital über SSI- beziehungsweise IO-Link oder über CANopen-Schnittstelle ausgegeben; eine Ethernet-Schnittstelle ist in Planung. Bei der Analogvariante ermöglicht eine Teachfunktion den Abgleich von Start- und Endposition sowie die Richtungsumkehr. Der Sensor ist schock- und vibrationsunempfindlich und deckt einen Temperaturbereich zwischen –40 und +85 °C ab.
8 von 21
