Der Embedded-PC DA-1000 basiert auf dem Intel-Dual-Core-Atom-E3826-1,46-GHz-Prozessor und arbeitet lüfterlos bei Temperaturen von –25 bis +70 °C. Durch die Verwendung einer SSD als Datenspeicher befinden sich keine rotierenden/beweglichen Teile im System, wodurch es laut Anbieter über den gesamten Temperaturbereich geräuschlos arbeitet. Das Modell kann aufgrund der grafischen Möglichkeiten und des lautlosen Betriebs als Terminal zur Messwert-Erfassung in der industriellen Automation und anderen industriellen und wissenschaftlichen Bereichen Anwendung finden. Mit zwei Full-size MiniPCIe-Steckplätzen optional erweitert, wird unter anderem der Einbau von WiFi, GSM, mSATA oder verschiedenen E/A-Modulen ermöglicht. Zusätzlich bieten zwei Steckkarten RS232/422/485 oder je 4 × digitale E/A-Schnittstellen. Eine Ein-/Aus-Fernbedienung erleichtert den Betrieb bei eingebautem oder unzugänglichem Gerät. Bei Abmessungen von 150 mm × 105 mm × 52 mm kann der Einbau des Metallgehäuses an der Wand, über VESA, im Schrank oder an der Hutschiene erfolgen.
