Servotecnica baut sein Portfolio mit neuen Minimotoren für hohe Leistung und Dynamik bei kompakten Abmessungen weiter aus. Die bürstenlosen Minimotoren der Serie SVTN A sind Herstellerangaben zufolge besonders wirtschaftlich, langlebig und hocheffizient. Trotz ihrer kleinen Durchmesser von 12 bis 40 mm erreichen sie Leistungen bis 400 W. Die Vorteile der neuen Minimotor-Technologie sind hohes Drehmoment und hohe Drehzahl. Das fehlende Rastmoment, eine geringe Drehmomentwelligkeit, die lineare Korrelation zwischen Drehzahl und Drehmoment sowie die geringe Massenträgheit und das kleine Gewicht bewirken höhere Leistung und Dynamik. Die Motoren können mit Hallsensoren und optional mit optischen oder magnetischen Drehgebern ausgestattet werden, um die Drehzahl genau zu regeln. Sie sind auch mit integrierter Elektronik und Feldbus-Anschluss verfügbar. Zusätzlich können sie bei Bedarf mit aufsetzbaren Präzisionsgetrieben versehen werden. Die Mikro-Planetengetriebe der Serie SVTN A mit Durchmessern von drei bis 44 mm erreichen Leistungen bis 300 W. Dabei können die Getriebestufen aus Stahl oder Kunststoff gefertigt werden. Bei Bedarf sind auch gemischte Konfigurationen lieferbar. Die Mikro-Planetengetriebe werden abhängig von Temperatur und Funktionalität geschmiert und sind mit Gleit-, Kugel- oder Sonderlagern erhältlich.
