7 von 11
BMR
© BMR
BMR elektrischer & elektronischer Gerätebau fertigt Frequenzumrichter für schnelldrehende asynchrone (AC) und synchrone (BLDC) Spindeln im Bereich Fräsen, Schleifen, Bohren und Abrichten im Leistungsbereich von 150 VA bis 3,6 kVA.
Zu den wichtigsten Merkmalen zählen hohe Beschleunigungskapazität, kurze Bremsrampen sowie eine freiprogrammierbare I/O-Konfiguration, die Flexibilität bei der Integration in eine Maschine ermöglicht, und frei verfügbare Konfigurations-Software. Bei dem firmeneigen entwickelten Verfahren zur Anschnitterkennung und Abrichtsteuerung DressView wird die Spindel zum Sensor:
Sie ermittelt Daten, die in der Echtzeit-Auswertung eine sofortige Reaktion der Steuerung ermöglichen. Unter anderem erkennt das System den Spindelstatus (Lagerqualität), Werkzeug-Ermüdung oder Werkzeugbruch.
Die gemessenen Werte ermöglichen eine adaptive Vorschubsteuerung, stabilisieren den Fertigungsprozess und senken das Risiko von Produktionsausfällen.
‚DressView-Lite‘ ist eine Embedded-Lösung des Systems ohne Display, die direkt in den Frequenzumrichter integriert ist. Die Mess­werte werden entweder als Analogwert ausgegeben oder lassen sich über eine Schnittstelle kontinuierlich durch die Steuerung ermitteln.
Ein spe­zielles Industrial Gateway, der ‚SFU-Communi­cator‘, verbindet alle Umrichter des Unternehmens mit den über­geordneten Maschinensteuerungen.
Zur Abstimmung.
7 von 11
