Die kapazitiven Taster der Serie Ramo C+ von Rafi sind für genormte Einbauöffnungen von 22,3 mm und 30,3 mm dimensioniert und lassen sich als Schließer (NO) oder Öffner (NC) einsetzen. Ihre integrierte RGB-LED ermöglicht die individuelle Auswahl der bevorzugten Betätigungsfarben aus einem Spektrum von 16 Mio. Farben. Auch die Blinkfarbe und die Blinkfrequenz, die mit den Parametern ‚on-time‘ und ‚off-time‘ nach Bedarf eingestellt wird, konfiguriert der Anbieter nach Kundenvorgaben. Durch Anlegen des Signals am PIN 2 stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen sich neben der Blinkfunktion auch Farbkombinationen für die Zustände ‚unbetätigt‘ und ‚betätigt‘ festlegen lassen. Auch die Schaltfunktion ist je nach Anforderung tastend, schaltend oder Impuls-basiert konfigurierbar: Die Funktion ‚Impuls‘ schaltet unabhängig von Häufigkeit und Dauer der Betätigung einen Ausgangsimpuls, dessen Maximaldauer von einigen Sekunden variabel in Millisekunden eingestellt werden kann. Um versehentliche Betätigungen zu verhindern, lässt sich zudem eine künstliche Latenzzeit in Millisekunden wählen, durch die der Zustandswechsel von ‚unbetätigt‘ in ‚betätigt‘ – oder umgekehrt – verzögert erfolgt. Für den Plug&Play-Anschluss gibt es die Taster-Gehäuse mit vierpoligen M8- oder M12-Steckverbindungen. Unabhängig vom Aufbau der Eingangsschaltung lassen sie sich sowohl in eine PNP- als auch in NPN-Schaltung einbinden. Aufgrund der verschleißfreien kapazitiven Eingabetechnologie und des einteiligen, rundum geschlossenen Gehäuses mit Schutzart IP69K eignen sich die Taster sowohl für raue Umgebungsbedingungen als auch für hygienisch sensible Anwendungen.
