Autovimation stellt ein flexibles IP66-Stereovision-System vor. Der Stereo-Vision-Bausatz besteht aus einer zusätzlichen Elektronikbox, die das Stereobild von zwei USB-Kameras mit FPGA-Unterstützung berechnet. Der Ausgang liefert ein Stereobild oder eine Punktwolke, die über Ethernet an einen PC übertragen wird. Das System arbeitet mit Umgebungslicht, es können aber auch zusätzliche Lichtquellen oder Musterprojektoren hinzugefügt werden. Laut Anbieter besteht ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Stereosensoren darin, dass Anwender die volle Kontrolle über das System haben; Stereobreite (Abstand zwischen den beiden Kameras), Kamera-Auflösung, Objektiv und Arbeitsabstand lassen sich vom Anwender konfigurieren. Zur Verbindung werden ein LAN- und Trigger-/Strom-Kabel benötigt. Das System kann zusammen mit den beiden Kameras an den Schwalbenschwanzprofilen des Anbieters montiert werden.
