© Balluff
Der
Vision-Sensor BVS-E Universal von Balluff mit integrierter Auswerte-Elektronik und Beleuchtung sowie zwei digitalen Ausgängen kombiniert die Funktionen der Vision-Sensoren ‚BVS-E Advanced‘ und ‚BVS-E Ident‘ in einem Gerät. Herstellerangaben zufolge kann der Sensor viele Merkmale in einem Durchgang kontrollieren sowie vielfältige Aufgaben gleichzeitig ausführen, etwa Helligkeit prüfen, Kontraste vergleichen und Kanten zählen. Position prüfen, Muster erkennen oder Codes lesen. Der Sensor verfügt über Werkzeuge wie eine 360°-Kontur-, Barcode- und Datamatrix-Prüfung und die Möglichkeit, Konturen zählen und prüfen zu können. Ausgegeben wird das Ergebnis der Prüfung entweder als OK-/Fehlersignal über die digitalen Ausgänge oder via RS-232- oder Ethernet-Schnittstelle. Bis zu 40 Strich- sowie Datamatrix-Codes pro Sekunde werden lokalisiert, lageunabhängig gelesen und verifiziert. Die Code-Daten stehen via Schnittstelle zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich gedruckte Zeichen- und Zahlenfolgen wie zum Beispiel Chargennummern oder ein Mindesthaltbarkeits¬datum mittels optischer Zeichenverifikation (OCV) verifizieren.
