© Murrplastik
Murrplastik stellt mit KDL/C und KDL/D zwei Kabeldurchführungsleisten für extrem raue Industrieumgebungen mit hohen mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit, Säuren, Laugen, Alkoholen, Mineralölen, Kraftstoffen, Fetten oder Staub vor. „KDL/C“ erfüllt Schutzart IP54, „KDL/D“ entspricht Schutzart IP65. Beide Kabeldurchführungsleisten sind in einem Temperaturbereich von –30 bis +100 °C einsetzbar. Die KDL/D verfügt über eine Zusatzbrücke, die den stabilen Rahmen weiter verstärkt. Sie dient als zusätzliche Fixierung, mit deren Hilfe jedes durchgeführte Kabel fest fixiert und zugentlastet wird. Was die Montage anbelangt, werden Kabel und Tülle in die bereits im Schrank installierte Kabeldurchführung horizontal von vorne ohne Werkzeug eingeschoben, was insbesondere bei der Nachrüstung und Reparatur konfektionierter Leitungen vorteilhaft ist. Bis zu zwölf Leitungen lassen sich durchführen. Zehn unterschiedliche Tüllenvarianten mit Klemmbereichen von 2 bis 12 mm sowie eine Blindtülle zum Verschließen nicht benötigter Durchführungen sind erhältlich. Die Einbaumaße sind abgestimmt auf die Standardausschnitte der schweren 24-poligen Harting- und Wieland-Steckverbinder. Beide aus PP und TPE gefertigten Kabeldurchführungen sind halogenfrei und erfüllen die Flammklasse V0 nach UL 94.
