6 von 20
Operator Panels WebOP 3000 von Dr  Schetter
© Dr. Schetter BMC
Advantech stellt mit den WebOP-3000-Geräten eine Serie von Operator-Panels für die Automatisierungstechnik vor. Ein ARM-Cortex-A8-Prozessor (Texas Instruments) reduziert die Energieaufnahme (7 W) und arbeitet dabei schneller als die Vorgänger. Interfaces für CANopen, Modbus und Ethernet sind vorhanden. Die Frontabdeckung des Panels entspricht Schutzklasse IP66, das Gehäuse ist aus Aluminium. Ein Level-4-ESD bietet Schutz vor elektrostatischen Spannungsspitzen. Auch Spannungsschwankungen aus dem Netz sind abgesichert: Alle I/O-Ports verfügen über einen Isolationsschutz. Den Schutz vor Datenver-lust bei Stromausfall realisiert ein 128 Kbyte großer FRAM-Speicher, der ohne Backup-Batterie auskommt. Der Standard-Betriebsspeicher ist ab Werk mit 256 MByte SLC Flash Memory bestückt und lässt sich auf 512 MByte erweitern. Fünf verschiedene Bildschirmgrößen stehen zur Wahl – 7, 8, 10,1, 12 und 15 Zoll. Vorin-stalliert ist das Betriebssystem Windows CE 6.0 Embedded.
6 von 20
