6 von 65
61_Midi-Datenlogger Graphtec GL240 von Althen
© Althen
Althen bietet den Midi-Datenlogger Graphtec GL240 zur Aufzeichnung von Spannung, Temperatur und Impulsen. Durch die großen Tasten und das kontraststarke TFT-Farbdisplay ist die Konfiguration des Datenloggers laut Hersteller einfach durchzuführen. Die Tasten sind dabei ergonomisch angeordnet, so dass sie problemlos erreicht und auch mit Handschuhen gut bedient werden können. Über die integrierten M3-Schraubklemmen erfolgt der Anschluss der Messsignale. Der Eingangsbereich zum Messen von Spannungen ist zwischen 20 mV und 100 V einstellbar. Es können können zahlreiche verschiedene Thermoelementtypen angeschlossen und im Gerät konfiguriert werden. Die Samplerate je Messkanal ist zwischen 10 ms und 1 h wählbar. Für die Überwachung der einzelnen Messkanäle kann der individuell einstellbare Alarmausgang verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Modell Trigger-und Timerfunktionen. Die Datenaufzeichnung erfolgt auf SD-Karte (Standard 4 GByte, bis 32 GByte möglich) oder ist mit beigefügter APS-Software auf einem PC möglich.
6 von 65
