5 von 16
Sicherheits SPS Mosaic von SSP
© SSP Safety System
Mosaic von SSP ist eine modulare, konfigurierbare Sicherheits-SPS für den Schutz von Maschinen oder Anlagen. Sie eignet sich dazu, mehrere Sicherheitsbauteile wie Sicherheitslichtgitter, Laserscanner, berührungslose Sicherheitssensoren, mechanische Schalter, Fußmatten, Not-Aus-Schalter und Zweihandschaltungen durch die Verwendung eines einzigen flexiblen Bauteils in einer Bauform von nur 22,5 mm zu überwachen. Je nach Komplexität der Sicherheitsanforderung kann das System nur aus einem Hauptgerät (Modul Master M1) bestehen oder – bei maximaler Konfiguration – aus dem Hauptgerät und 14 Erweiterungen (insgesamt 128 Ausgänge, 16 Sicherheitsausgänge, 16 Rückführ- oder Rest-Eingänge sowie 32 Meldestatus-Ausgänge). Dank des MCT-Moduls lassen sich Teile des Systems dezentral in separaten Schaltschränken unterbringen und mit dem M1-Hauptmodul verbinden. Das Hauptmodul und die Erweiterungsmodule kommunizieren über den 5-Wege MSC Bus (Mosaic Safety Communication), der sich auf der Rückseite jedes Moduls befindet. Mit der Programmiersoftware „MSD“ (Mosaic Safety Designer) können Maschinenkonstrukteure erforderliche Änderungen durchführen. Funktionen wie sichere Drehzahl, sichere Drehrichtung oder sicherer Stillstand sind Bestandteil der Sicherheits-SPS bis zu PLe nach EN ISO 13849-1. Zur Anbindung an eine Übergeordnete Steuerung stehen Gateways für Profibus DP, Profinet, Ethercat, Ethernet IP, Devicenet, CANopen und USB zur Verfügung.
5 von 16
