5 von 27
Steuerung N5 von Nanotec
© Nanotec
Die Steuerung N5 von Nanotec gibt es auch in einer Variante mit den Feldbus-Schnittstellen Ethernet/IP und Modbus/TCP. Zusammen mit den bereits vorhandenen CANopen- und Ethercat-Varianten ist damit eine flexible Anbindung an diverse übergeordnete Steuerungen möglich. Sowohl BLDC- als auch Schrittmotoren werden über die Steuerung feldorientiert geregelt und lassen sich im Drehmoment-, Drehzahl- und Positionsmodus betreiben. Der Controller ist in der Programmiersprache ‚Nano-J V2‘ programmierbar, so dass zeitkritische Teilaufgaben unabhängig von der Feldbus-Kommunikation direkt in der Steuerung ausgeführt werden können. In der Low-Current-Version ist die Steuerung für eine Betriebsspannung von 12 bis 72 V ausgelegt, ihr Nennstrom beträgt dann 10 A. In der High-Current-Version liegt die Betriebsspannung zwischen 12 und 48 V, der Nennstrom bei 10 A und der Spitzenstrom bei 54 A. Die Steuerung besitzt sechs Digital- und zwei Analogeingänge sowie zwei Digital­ausgänge und einen Eingang für einen 5-V-/24-V-Encoder sowie optional Hallsensoren; auch eine Haltebremse lässt sich ansteuern.
5 von 27
