© Sick
Mit dem Sicherheits-Lichtvorhang Detec4 Prime rundet Sick die Familie des 'Detec4 Core' nach oben ab. Der Lichtvorhang kombiniert Features bestehender Varianten in einem Gerät und ergänzt neue Funktionalitäten. Insgesamt erfüllen die Sicherheits-Lichtvorhänge die Performance Level 'e' nach EN ISO 13849 sowie SIL3 gemäß IEC 61508. Gestaffelt in 150-mm-Schritten lassen sich mit ihnen 13 unterschiedliche Schutzfeldhöhen von 300 bis 2100 mm realisieren. Bei eng aneinander stehenden Maschinen kann per DIP-Schalter gegenseitige optische Beeinflussung per Strahlcodierung reduziert werden. Die Kaskadierungsmöglichkeit von maximal drei Systemen für Hintertretschutz reduziert den Verdrahtungsaufwand und spart Sicherheitseingänge im Schaltschrank. Ebenso spart die lokale Rücksetzfunktion Verdrahtungsaufwand und Programmierung in der Steuerung. Ein T-Verbinder mit nur einer Leitung zum Schaltschrank und Statusanzeige an S/E minimiert Maschinenstillstände. Für die Konfiguration gewünschter Funktionen des Lichtvorhanges stehen vier Systemstecker zur Verfügung, die Konfiguration erfolgt ohne Software. Die exakte Anpassung der Reichweite bei der Inbetriebnahme erfolgt automatisch durch den Lichtvorhang selbst. Beim 'Detec4 Prime' gewährleistet die integrierte Ausrichtanzeige über vier LEDs eine sichere Positionierung von Sender und Empfänger zueinander, sowie eine automatische Einmessung der Reichweite bis 24 m bei 30 mm Auflösung. Schutzart IP65 und IP67 sowie der Betriebstemperaturbereich zwischen –30 und +55 °C ermöglichen den Einsatz des Sicherheits-Lichtvorhangs auch in anspruchsvollen Umgebungen.
