5 von 9
Produkte des Jahres 2022 – Nominiert in der Kategorie Kommunikation & Vernetzung: Helmholz
© Helmholz
Helmholz – Flextra unmanaged Ethernet Switch:
Der 'Flextra' Ethernet-Switch für bis zu 1000 Mbit (Gigabit) ergänzt die Produktlinie der ‚Flextra‘-Switches von Helmholz. Seine Stufenbauweise und die damit verbundene vertikale Kabelführung ermöglichen eine flexible und platzsparende Installation. Der Ethernet Switch verfügt über 16 RJ45 Ports und lässt sich einfach in das bestehende Netzwerk integrieren: Einmal gesteckt, ist er dank Plug&Play sofort betriebsbereit. Die Ethernet-Anschlussleitungen werden direkt vom Switch in den Kabelkanal geführt, wodurch die Switche auch in kleinen Schaltschränken und Unterverteilern leicht einsetzen lassen. Der werkzeuglose Push-In-Anschluss für die Spannungsversorgung unterstützt dabei.
Eine LED-Anzeige auf der Vorderseite des Switches dient für Statusinformationen. Der unmanaged Ethernet Switch eignet sich für Profinet-Netzwerke. Die Funktionen LLPD (Nachbarschaftserkennung) und PTCP (Zeitsynchronisation) werden gemäß Profinet-Norm mit dem Switch korrekt behandelt. Der unmanaged Ethernet Switch entspricht somit Profinet Conformance Class A.
Direkt zur Abstimmung
5 von 9
