5 von 11
Faulhaber
© Faulhaber
Die Motorfamilie ‚BXT‘ von Faulhaber, die aus bürstenlosen DC-Motoren mit besonders kurzer Bauform besteht, wurde um den durchmesserkonformen magnetischen Encoder IEF3-4096 ergänzt. Mit nur 6,2 mm zusätzlicher Länge bleiben die Motor/Encoder-Einheiten ebenfalls äußerst kurz.
Zudem ist der Encoder vollständig im robusten Motorgehäuse integriert. In dieser flachen Bauform bietet er drei Kanäle mit Indexfunktion und eine Auflösung bis 4096 Impulse pro Umdrehung.
Mit dem ‚IEF3-4096 L‘ gibt es eine Variante mit Line Driver. Der Encoder lässt sich mit den gehäusten ‚BXT‘-Motoren 2214…BXT H, 3216…BXT H und 4221…BXT H kombinieren. Er wird mit einem Flachbandkabel angeschlossen, passende Stecker sind verfügbar.
Zur Abstimmung.
5 von 11
