Mit dem F02 stellt Sensor-Technik Wiedemann einen Drucktransmitter vor, der gemäß den Anforderungen der Normen EN 13849-1 und IEC 61508 entwickelt und vom TÜV Saar zertifiziert wurde. Der Transmitter bietet in Kombination mit einer geeigneten Steuerung Performance Level d (PLd) und Safety Integrity Level 2 (SIL2). Das Gerät hat eine kompakte Bauform mit einer Schlüsselweite von 22 mm und einer Gesamtlänge von circa 50 mm. Es eignet sich für Druckbereiche zwischen 10 und 1000 bar und verfügt über zwei gegenläufige 4- bis 20-mA-Ausgänge, die sicherstellen, dass nicht nur das Signal selbst, sondern auch der Übertragungsweg vom Transmitter zur Steuerung überwacht werden kann. Die beiden Ausgangssignale müssen von einer entsprechenden Steuerung aufgenommen und bewertet werden. Der Drucktransmitter wurde speziell für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt und verfügt über eine E1-Zulassung.
