Mitsubishi Electric rundet das Frequenzumrichter-Portfolio ab und liefert unter anderem Sondergeräte für Krananwendungen und Wickelapplikationen. Bei der Baureihe FR-A800 Plus handelt es sich um Hochleistungsgeräte, die durch eine Firmware mit vorkonfigurierten Funktionen für spezielle Anwendungsbereiche ausgerüstet werden. Derzeit sind Varianten für Krananwendungen (‚FR-A800 for Cranes‘) und Wickelanwendungen (‚FR-A800 for Roll-to-Roll‘) erhältlich. Die Crane-Variante (‚FR-A800-CRN‘) bietet kranspezifische Funktionen wie Unterdrückung von Lastschwingungen (Anti-Sway Control) und Erkennung von Durchrutschen am Motor (Falling Detection). Der Umrichter erfasst die Situation und steuert gegen. Des Weiteren stellt das Gerät zusätzliches Drehmoment beim Anheben schwerer Lasten zur Verfügung beziehungsweise beschleunigt die Bewegung leichter Lasten, um den Kranbetrieb durch kürzere Taktzeiten wirtschaftlicher zu machen. Dank SPS-Funktionalität lassen sich zudem ohne externe Steuerung Applikationen wie eine Positionsversatzkontrolle bei Brückenkranen programmieren, die ein Verschränken oder Verspannen durch unterschiedliche Radgeschwindigkeiten verhindert. Die Roll-to-Roll-Variante (‚FR-A800-R2R‘) ist im Funktionsumfang auf alle Arten von Wickelapplikationen mit variierenden Umfangsgeschwindigkeiten an den Spulen/Rollen zugeschnitten. Die Spannungsüberwachung (Tension Control) gleicht mechanische Verluste infolge von Reibung an Tänzer- und Wickelwalzen aus, verbessert durch Reduzierung des Zugs bei zunehmendem Durchmesser (Taper-Funktion) das Wickelergebnis und dämpft ein übermäßiges Schwingen der Stütz- oder Tänzerwalzen in der Zugregelung beispielsweise an Papier- oder Drahtziehmaschinen.
