Mit seinen vier potenzialfreien Ausgangskanälen schaltet das Safety-Relaismodul 750-669/000-003 aus dem ‚I/O-System 750‘ von Wago kapazitive und induktive Lasten bis 48 V(AC)/ 60 V(DC). Zur Ausstattung gehören zudem vier sichere Rückmelde-Eingänge, die beispielsweise die Schaltzustände der Schützkontakte überwachen. Das Relaismodul unterstützt einen Profisafe-konformen Ipar-Server, der bei einem Gerätetausch die richtigen Parameter automatisch und sicher auf die Busklemme überträgt. Weitere Eigenschaften sind der Ausgangsstrom von 6 A pro Kanal, die Impulstromfestigkeit bis 30 A sowie der Summenstrom von 24 A. Dank der Breite von 48 mm lässt sich das Modul platzsparend auf der Tragschiene montieren. Die Konfiguration erfolgt über die Steuerung auf Basis der Gerätebeschreibungsdatei. Alle Eingänge lassen sich mit ‚Wago-I/O-Check‘ parametrieren und dokumentieren. Neben Fehlerauswertungen wie Kurzschluss, Fremdspannung und Diskrepanz bietet das Relaismodul verschiedene Filterzeiten und Betriebsarten. Ein Zugriff auf diese Parameter ist durch das ‚Tool Calling Interface‘ (TCI) möglich.
