4 von 6
Aufnehmerreihe Torqsense von Althen
© Althen
Unter dem Namen Torqsense präsentiert Althen eine Aufnehmerreihe für die Messung des Drehmoments an Motoren, Achsen oder anderen rotierenden Anwendungen. Die Torqsense-Technologie beruht auf Patenten des britischen Herstellers Sensor Technology. Die Sensorik besteht aus einem Mess-Element für die Erfassung akustischer Oberflächenwellen. Dazu wird ein Keramiksubstrat mit einer definierten Frequenz zum Schwingen angeregt. Die Änderung des Drehmoments bewirkt eine Änderung der Frequenz, die präzise ausgewertet werden kann. Das Ausgangssignal – wahlweise Spannung, Strom, RS 232 oder USB – wird berührungslos von der rotierenden Messwelle übermittelt. Damit entfällt die aufwendige und fehlerträchtige Montage von Dehnmessstreifen am rotierenden Teil. Laut Anbieter ist zudem das Signalrauschen deutlich kleiner als bei DMS-Sensoren, die Schleifringe für die Signalübertragung verwenden. Dabei erreichen die Geräte eine Genauigkeit bis 0,25 % und eine Auflösung von 0,02 %. Messbereiche können zwischen 1 Nm und 13.000 Nm spezifiziert werden, wobei die maximale Rotationsgeschwindigkeit zwischen 6000 und 30.000 Umdrehungen pro Minute liegen kann.
4 von 6
