Die Verwiegung beladener Container – durch die ‚Solas‘-Richtlinie vorgeschrieben – kann ein zeitaufwendiger Prozess sein. Zwei Methoden kommen hierbei in Frage: Die Verwiegung des gesamten Containers direkt vor dem Verladen oder das Verwiegen der einzelnen Versandstücke, die zum Leergewicht des Containers addiert werden. Aufgrund der schnelleren Durchlaufzeit während des Verwiegeprozesses setzt sich die erste Methode mehr und mehr durch. Um das Gewicht des beladenen Containers zu bestimmen, gibt es von Tecsis den Twistlock-Sensor F9205. Er erfasst das Gewicht direkt am Spreader und ermöglicht so die Verwiegung des Containers vor dem Verladen. Der Sensor wird direkt in den Twistlock-Pin integriert und als Gesamtsystem aus Sensor, Pin und Signalverstärker als Plug&Play-Lösung geliefert. Das System passt auf alle Spreader-Modelle. Der Sensor widersteht Schock- und Vibrationsbelastungen und erfüllt Schutzart IP67. Sein Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen, wie sie beispielsweise in der Hafenlogistik herrschen, ist problemlos möglich. Als Ausgangssignal stehen wahlweise eine analoge Schnittstelle (4 bis 20 mA) oder eine CANopen-Schnittstelle zur Verfügung, so dass sich der F9205 in bestehende Messsysteme oder eine Steuerungsarchitektur einbinden lässt.
