Die Miniatur-LVDT-Sensoren der Serie ‚Ilat‘ von Inelta dienen der Positions- und Wegerfassung im einstelligen Millimeterbereich. Die Sensoren der Baureihe gibt es in den Varianten Ilat2, Ilat4 und Ilat10 zur exakten Messung von ±1 mm, ±2 mm beziehungsweise ±5 mm langen Verfahrwegen. Dank kleiner Abmessungen mit einer Gehäuselänge von 79 mm und einem Durchmesser von 8 mm bei einem Gewicht (mit Kabel) von 30 g finden die Sensoren auch bei begrenzten Einbauverhältnissen Platz. Durch das induktive LVDT-Prinzip (Linear Variable Differential Transformer), bei dem im Inneren der Sensoren ein Spulensystem mit einer Primärwicklung und zwei Sekundärwicklungen die linearen Bewegungen des Messtasters berührungslos in ein elektrisches Signal transformiert, arbeiten die Sensoren verschleißfrei und erreichen eine Linearitätstoleranz von <0,25 %. Optional sind sie mit einer Linearitätstoleranz von <0,1 % lieferbar. Aufgebaut sind die Sensoren im Edelstahlgehäuse in Schutzart IP65 – wahlweise IP67. Der Nenntemperaturbereich beträgt 0 bis +70 C°.
