3 von 36
Signalwandler ACT20P von Weidmüller
© Weidmüller
Mit den analogen Signalwandlern ACT20P erweitert Weidmüller die 'ACT20'-Signalwandler-Serie. Die Geräte dienen der Signalanpassung und galvanischen Trennung von Stromsignalen. Die in drei Varianten verfügbaren Geräte schützen Steuerungen und Remote-I/O-Eingänge vor Transienten und Spannungsspitzen. Zudem passt der platzsparend konstruierte Signalwandler unterschiedliche Signalvarianten an Standardsignale an und lässt sich in eine HART-Kommunikation integrieren. Dem sicheren Anschluss dient ein individuell konfigurierbarer Fehlsteckschutz, schnellen Geräteaustausch unterstützt ein Lösehebel, der ein müheloses Entfernen der Buchsenstecker gestattet. Die Signalwandler haben eine Baubreite von nu 12,5 mm bei zwei Kanälen, eine Tiefe von 114 mm und eine Höhe von 117,2 mm. Sie werden auf Tragschiene TS35 aufgerastet. Als Varianten gibt es den Signalkonverter 'ACT20P-CI-CO', den Signalsplitter 'ACT20P-CI-2CO' sowie den Signalkonverter 'ACT20P-2CI-2CO-12'. Die Geräte sind gemäß CE sowie UL zertifiziert und entsprechen den internationalen Normen EN 61010-1, IEC61010-1, IEC61326-1 und IEC 61000-6-4.
3 von 36
