3 von 9
Produkte des Jahres 2023 - Nominiert in der Kategorie Embedded Computing & IPC: Kunbus
© Kunbus
Kunbus – Offener Industrie-PC für die Hutschiene
Revolution Pi ist ein offener, modularer und kostengünstiger Industrie-PC auf Basis des Raspberry Pi. Untergebracht in einem schmalen Hutschienengehäuse lassen sich die drei verfügbaren Basismodule nahtlos durch eine Vielzahl von passenden I/O-Modulen und Feldbus-Gateways erweitern. Die mit 24 V betriebenen Module werden über eine obenliegende Steckverbindung miteinander verbunden und können über ein grafisches Konfigurationstool konfiguriert werden. Um Industrietauglichkeit gemäß EN 61131-2 bzw. IEC 61131-2 zu erreichen, wurde als Basis das ‚Raspberry Pi Compute Module‘ verwendet. Das optisch einem Notebook-RAM-Riegel ähnelnde Modul ist auf das Wesentliche beschränkt und besitzt keine externen Schnittstellen. Mit dem Raspberry Pi Compute Module wurde die Voraussetzung geschaffen, den Raspberry Pi mit einer von Kunbus entwickelten industrietauglichen Peripherie auszustatten, die allen wichtigen industriellen Normen gerecht wird. Softwareseitig besitzt der Revolution Pi ein speziell angepasstes Raspbian Betriebssystem, welches unter anderem mit einem Real-Time Patch ausgestattet wurde. Durch die Verwendung von Raspbian ist sichergestellt, dass ein Großteil der Applikationen, die für den Raspberry Pi entwickelt wurden, auch auf dem Revolution Pi genutzt werden können.
>> Direkt zur Abstimmung!
3 von 9
