3 von 13
Sicherheits-Temperaturbegrenzer von GHM
© GHM
Ein Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB) wird überall dort eingesetzt, wo thermische Prozesse überwacht und die Anlage im Störungsfall in einen sicheren Betriebszustand überführt werden muss. Von Martens gibt es nun einen STB im Einbaugehäuse zur di-rekten Montage in die Schalttafel oder die Schaltschranktür. Da der Safety-TL4896 nicht auf der Hutschiene sondern in der Schalttafel sitzt, dient er direkt als Anzeiger. Die Kosten für das Zusatzmodul ‚Anzeiger‘ entfallen somit. Mit dem integrierten analogen Ausgang für das Temperatursignal entfällt zudem eine weitere Messkette für das Messsignal zur SPS- oder SCADA-Welt. Da die Reset-Funktion direkt am Gerät ausgeführt wird, wird ein zusätzliches Bedienelement in der Schalttafel überflüssig. Konfiguriert wird der Sicherheitstemperaturbegrenzer direkt über die frontseitigen Tasten in Verbindung mit dem Grafik-display, ohne zusätzliche Programmiersoftware. Der STB erfüllt alle Anforderungen an die DIN EN14597 und ist nach SIL 2 zertifiziert. Wird der zulässige Tempera­turgrenzwert erreicht oder tritt innerhalb des zulässigen Temperaturbereiches ein Fehler an der Überwachungsvor­richtung auf, schaltet er umgehend und ohne Ver­zögerung ab. Der Alarmkontakt wird ausgelöst, der frontseitige LED-Alarm und die Hintergrundbeleuchtung des Displays leuchten auf und die Fehlerursache wird als Klartext auf dem ­Display aus­gegeben. Ein so genannter Voralarm löst bereits vor dem Erreichen des Grenzwertes einen (Vor-)Alarm aus.
3 von 13
