2 von 13
Feldbusmodul MVK Metall von Murrelektronik
© Murrelektronik
Murrelektronik bietet mit dem Feldbusmodul MVK Metall Safety eine Lösung für sicherheitstechnische Installationen, mit dem SIL 3 (nach IEC 61508 und IEC 62061) und PLe (nach EN ISO 13849-1) erreicht werden können. Bei Automatisierungslösungen mit dem Feldbusmodul werden betroffene Ausgänge durch zielgerichtete Signale von der Steuerung deaktiviert. Das Feldbusmodul gibt es als reines Eingangsmodul und als gemischtes Modul mit sicheren Ein- und Ausgängen. Pro M12-Eingangsbuchse stehen zwei Eingänge zur Verfügung, die, je nach Anwendung, für zwei einkanalige oder einen zweikanaligen Sicherheitskreis genutzt werden. Bei zweikanaligen Anwendungen sind die Kanäle äquivalent oder antivalent zueinander parametrierbar. Zudem ist die Diskrepanzzeit einstellbar. Das Modul arbeitet mit Profinet/Profisafe. Alle Kanäle werden unabhängig voneinander auf Fehler wie Überlast, Sensorkurzschluss oder Kabelbruch überwacht. Fehler werden durch LEDs exakt an den betroffenen Steckplätzen angezeigt und an die Steuerung gemeldet. Dabei ist sichergestellt, dass kanalgenau abgeschaltet wird und benachbarte, nicht fehlerbehaftete Kanäle nicht negativ beeinflusst werden. Die Eingänge der Module sind zudem querschlusssicher. Fehler durch Kabelquetschungen oder Erdschlüsse werden sofort erkannt und kanalgenau gemeldet.
2 von 13
