© ABB
Der neue vollelektronische Sicherheitssensor Eden erfüllt Vorgaben der neuen Norm EN ISO 14119 (Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen), welche die bisher gültige Norm EN 1088 ablöst. Konkret handelt es sich bei Eden um einen berührungslosen Sensor für den Einsatz an verriegelten Türen oder Hauben. Er besteht aus zwei sich ergänzenden Teilen: Adam und Eva. Für die beiden Teile gibt es jeweils zwei Varianten entsprechend den Anforderungen der zu schützenden Anlage. Der Sicherheitssensor Adam ist als dynamische Variante mit Informationsausgang sowie als dynamische Variante mit eingebauter, überwachter Rückstellung und Ausgang für eine Anzeigeleuchte verfügbar. Eva gibt es in der Version „General code“ mit Low Level Coding (gemäß EN ISO 14119 / 1-9 verschiedene Codes) sowie als „Eva Unique code“ mit High Level Coding (gemäß EN ISO 14119 / >1.000 verschiedene Codes). Generell wird der Sensor nur aktiviert, wenn die Tür bzw. die Haube geschlossen ist und Adam und Eva einen bestimmten Schaltabstand aufweisen. Zwischen Adam und Eva findet eine permanente, dynamische Kommunikation statt. Treten Fehler auf, wird sofort ein Stoppsignal ausgelöst.
