Den bronzenen Vector erhielt eine Produktionsanlage von Betonelementen: Die Anwendung von Ebawe Anlagentechnik, die das Unternehmen für ein Projekt in Thailand gebaut hat, dient der industriellen Herstellung verschiedenster Betonelemente. Der Betonverteiler muss ein bis zwei Mal am Tag zur Reinigungsstelle, damit ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden kann. Dieser ist allerdings über 50 m vom eigentlichen Arbeitsraum der Anlage entfernt. Das Lösungskonzept: Im Hauptarbeitsraum verfährt eine Kette von Igus in einer Rinne. Für die lange Stichbahnfahrstrecke zur Reinigungsstelle kommt ein zweites System aus Energiekette und Rinne zum Einsatz. Die Kette der kürzeren beweglichen Rinne wird verriegelt und Kette samt Rinne verfahren auf Rollen oberhalb des unteren Systems bis dessen Kette komplett ausgefahren ist. Dieser Vorgang verläuft komplett vollautomatisch.
