Helmholz stellt 4- und 8-Port managed Profinet-Switche vor, die der Priorisierung des Profinet-Telegramm-Verkehrs im Maschinennetzwerk dienen. Der Switch kann unterscheiden, ob es sich bei dem Telegramm um eine Web-Anfrage, eine FTP-Datei-Übertragung, einen Medienstream oder ein Profinet-Telegramm handelt. Bei hoher Übertragungslast lassen sich somit die wichtigen Telegramme priorisieren, um zu verhindern, dass es zu Telegrammverlusten kommt. Mittels GSDML-Datei werden die Switche in die Automatisierungsumgebung integriert. Die Geräte in industrietauglicher Bauform zur Hutschienenmontage besitzen ein Webinterface zur Konfiguration und Diagnose. Eine Diagnose und/oder Konfiguration kann auch über Telnet, SSH oder USB erfolgen. Dabei lassen sich die unterstützten Profinet-Protokolle – wie etwa LLPD, DCP oder auch Diagnose-Alarme – einfach parametrieren und verwalten. Pro Port kann die Übertragungsgeschwindigkeit, die maximal 100 Mbit/s beträgt, festgelegt werden. Auch lassen sich einzelne Ports aktivieren beziehungsweise deaktivieren. Profinet Conformance Class B und der MRP-Client für Übertragungssicherheit durch Ringredundanz sind weitere Merkmale. Darüber hinaus kann die Netzwerk-Konfiguration auf Basis des Gerätenamens zugewiesen werden. Ein Gerätetausch ist ohne zusätzliches Programmiergerät möglich. Firmware-Updates können via Webinterface durchgeführt werden.
