2 von 19
SoM IoT/Industrie-4.0-Module von Port Automation
© Port Industrial Automation
Port erweitert das Angebot rund um das Thema System on Module (SoM) für Real-Time-Kommunikations-Anwendungen. Die SoM IoT/ Industrie 4.0-Module bieten Profinet CCB und Ethernet IP on Board und lassen sich einfach in Linux-Umgebungen einbinden. Vorbereitet ist das Kommunikations-Modul für die Verwendung verschiedener Ethernet-Anschlüsse wie RJ45, Mini RJ45 (IP20-Anwendungen) sowie für M12 oder M8 (IP54-Anwendungen). Die PHYs und die Übertrager sind bereits on Board auf dem SoM verfügbar. Auf der Host-Baugruppe müssen so nur noch das SoM-Modul und die entsprechende Ethernet-Steckverbinder integriert werden. Die SPI des 'SoM-RIN32M3'-Moduls soll das Modul mit dem externen Anwendungsprozessor verbinden. Aufgrund der Unabhängigkeit zwischen der Module Clock und der Clock des externen Anwendungsprozessors wird die serielle Übertragung mit der SPI-Schnittstelle im asynchronen Modus von drei Modulpins ausgeführt. Der Application Controller als SPI-Master bestimmt den SPI-Kommunikationsmodus. Das SPI-Datenformat kann zuerst zwischen MSB und LSB umgeschaltet werden. Die Anzahl der Bits in jeder Übertragung lässt sich auf eine beliebige Anzahl von 8 bis 16 oder auf 20, 24 oder 32 Bits ändern. Die Kommunikation basiert auf einem 128-Byte-Übertragungspuffer, der mehrere Anforderungen transportieren kann. Das SoM funktioniert mit jedem Linux-System, das eine SPI-Schnittstelle sowie eine I²C-Schnittstelle über den Kernel bereitstellt. Des Weiteren werden High Precision Timer benötigt.
2 von 19
