© Panasonic Electric Works Europe
Die B01-Serie von Panasonic ist eine Produktreihe für Board-to-FPC-Applikationen, die mit einer Stromtragfähigkeit von 6 A ausgestattet ist und sich damit beispielsweise für Batterie-Anwendungen und Stromversorgungen in mobilen Kleingeräten eignet. Die Serie hat eine Steckhöhe von 0,6 mm oder 0,8 mm und benötigt eine Fläche von 2,4 mm × 4,45 mm auf der Leiterplatte. Zwei zusätzliche Signalkontakte ermöglichen die gleichzeitige Einbindung von Temperaturfühlern oder Batterie-ID-Erkennung. Durch leicht abgeschrägte Seitenwände lassen sich die beiden Verbindungsteile präzise ineinander fügen. Die sichere Verbindung der Steckverbinderhälften wird laut Hersteller durch ein deutlich hör- und fühlbares Einrasten für den Endanwender erkennbar, die Haltekraft liegt bei >10 N. Die Auszugskraft wird dank eines speziellen Multikontaktmechanismus mit drei Kontaktpunkten pro Pin und durch die Verwendung doppelter Federzüge für die Endkontakte realisiert.
