© E-T-A
Mit der AC-Stromverteilung V0071 präsentiert E-T-A einen 230-V(AC)-Stromverteiler für die Hutschienenmontage mit potenzialfreier Signalisierung. Das Gerät verhindert Herstellerangaben zufolge durch seine Konstruktion jegliche Gefährdung des Bedienpersonals: Alle spannungsführenden Teile und Leitungen verschwinden in die Innenlagen der Leiterplatte und in das Innere des Kunststoffträgers. Die Stromverteilung auf die einzelnen Lastkanäle erfolgt über zehn berührsichere Stecksockel und Klemmen, die die inneren stromführenden Leiterbahnen kontaktieren. Dieser Aufbau ermöglicht die industrieübliche Überspannungskategorie III. Der mechanische Aufbau des Stromverteilers ermöglicht sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Montage; in jeder Lage lässt sich das Gerät auf die Hutschiene aufschnappen. Die Einspeisung erfolgt über Federkraftklemmen bis 10 mm², eine zweipolige Vorsicherung mit 30 A Nennstrom dient als Hauptschalter und Backup-Schutz bei Überlast und Kurzschluss. Eine grüne Leuchtdiode signalisiert das Anliegen der 230 V(AC) bei eingeschalteter Vorsicherung. Zehn thermisch-magnetische Schutzschalter sichern die Lastkreise ab. Dabei lassen sich jeweils zwei Verbraucher über Federkraftklemmen anschließen. Durch die Steckbarkeit der Schutzschalter mit zusätzlicher Verriegelung kann der Anwender jederzeit Nennströme und Kennlinien anpassen oder Lasten nachrüsten.
