Rittal erweitert die Kühlgeräteserie Blue e+ mit einem Gerät in der Leistungsklasse 1,6 kW; bislang bietet die Kühlgeräteserie einen Leistungsbereich von 2 bis 6 kW. Zusätzlich zum cULus-Listing verfügen die Kühlgeräte und Filterlüfter auch in der Kategorie „FTTA“ (Environmental-rated Accessories for Enclosures) über ein UL Listing. Bei der Kühlgeräteserie setzt das Unternehmen auf ein patentiertes Hybridverfahren, das mit einer Kombination aus einem Kompressor-Kühlgerät und einer Heat Pipe arbeitet, die für eine passive Kühlung sorgt. Zum Einsatz kommen DC-Motoren sowohl bei den Lüftern als auch beim Kompressor. Dank der Inverter-Technologie, mit der über eine Spannungsregelung die Drehzahl von Kompressor und Lüfter eingestellt werden kann, wird immer exakt die Kühlleistung zur Verfügung gestellt, die aktuell benötigt wird. Der Energieverbrauch sinkt dadurch laut Anbieter gegenüber einer herkömmlichen Lösung deutlich. Sämtliche Geräte lassen sich dank der Mehrspannungsfähigkeit in allen weltweit üblichen Netzen flexibel betreiben. Der mögliche Eingangsspannungsbereich geht von 110 V (einphasig) bis 480 V (dreiphasig) bei Netzfrequenzen von 50 Hz oder 60 Hz. Ein grafisches Touchdisplay bietet alle relevanten Informationen auf einen Blick. Systemmeldungen werden als Klartext und mehrsprachig angezeigt.
