16 von 51
37_Filterlüfter von Weidmüller Interface
© Weidmüller Interface
Um Kunden die gesamte Infrastruktur für den Schaltschrank zu bieten, hat Weidmüller Filterlüfter im Programm, die den Schaltschrank mittels Umgebungsluft kühlen. Diese wird beim Ansaugen durch eine Filtermatte gereinigt, nimmt die Wärme der im Schrank installierten Komponenten auf und tritt schließlich durch einen Ausgangsfilter aus. Das Portfolio von Weidmüller umfasst vier verschiedene Bauformen: Standard Filterlüfter, Filterlüfter in EMV-Ausführung für erhöhte Anforderungen an die Dämpfung elektromagnetischer Felder, Dachaustrittsfilter und Filterlüfter „Slim Line“, die besonders flach bauen. Ein 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht die werkzeuglose Montage. Alle Bauformen gibt es in unterschiedlichen Größen und Leistungen: So weist das kleinste Gerät mit einem Volumenstrom von 25 m3/h eine Kantenlänge von 109 mm bei einer Tiefe von 62 mm auf. Das leistungsstärkste Gerät bietet einen Volumenstrom von 925 m3/h und hat eine Kantenlänge von 320 mm bei einer Tiefe von 157 mm. Abgestimmtes Zubehör ergänzt das Lüfterprogramm. So gibt es eine Auswahl an Heiz- und Kontrollelementen, die der Gefahr von Kondensatbildung im Schaltschrank zuverlässig vorbeugen. Die Heizungen sind für eine Spannungsversorgung von 110 V bis 250 V ausgelegt und optional mit einem Thermostat erhältlich.
16 von 51
