17 von 22
Energieführungssystem Micro Flizz MF10 von Igus
© Igus
Das weiterentwickelte Energieführungssystem Micro Flizz MF10 von Igus kann Daten, Energie und Medien bei 6 m/s auf bis zu 100 m Länge sicher führen. Das System besteht aus einer Kunststoff-Energiekette, flexiblen 'Chainflex'-Leitungen für Bewegungen mit sehr engen Biegeradien sowie einer Einhausung aus Aluminium. Die Energiekette verfügt über integrierte 'Seitenflügel', die die Kette im gestreckten Zustand sicher in einer speziellen Nut im oberen und unteren Teil des Kanals festhalten. Die Flügel klappen automatisch ein, wenn sich die Kette im Radius biegt. Zusammen mit Kunststoff-Federn an den Stegen der Kette sorgen sie für ein sanftes und ruhiges Abrollen, da sich das Obertrum der Kette nicht auf dem Untertrum ablegt. Dadurch werden Reibung, Verschleiß, Energieaufwand und Geräuschentwicklung gesenkt. Ein Rollwagen am Ende der Kette fungiert als Mitnehmer. Durch eine gegenläufige Anordnung können auch zwei Energieketten zugleich in einem Führungskanal laufen. Die modulare Bauweise des vorkonfektionierten Systems erleichtert die Anpassung an jede Anwendung. Dabei kann die Befüllung der Energiekette, je nach Bedarf, variieren.
17 von 22
