Die Ölflex Servo FD 7TCE von Lapp entspricht verschiedensten Normen und ermöglicht es so, vom Schaltschrank oder Umrichter über die Kabelpritsche bis zur Maschine sowie in einer bewegten Schleppkette ein- und dieselbe Leitung zu verwenden. Diese Verwendung ist unabhängig davon, ob es sich um einen statischen, flexiblen oder hochflexiblen Einsatz handelt. So müssen Maschinen- und Anlagenbauer nicht mehr verschiedene Leitungstypen vorhalten. Es gibt die Leitung mit und ohne zusätzliche Steuerpaare für den Anschluss an Bremse beziehungsweise Temperaturfühler. Das neue Mitglied im Portfolio UL-gelisteter Servomotorleitungen vereint zahlreiche Eigenschaften, die es in dieser Kombination bisher nicht gab: Die Leitung ist beständig gegen UV-Licht, flammwidrig nach FT4-Brandtest und erhöht ölbeständig nach Oil Res I/II. Dabei bestehen die Leiter aus feinen Kupferdrähten, wodurch die Leitung besonders flexibel wird und für enge Biegeradien – wie sie etwa in Kabelpritschen vorkommen können – geeignet ist. Dank dem vernetzten Material der Ader-Isolation ist die Leitung kapazitätsarm, was den Spannungsabfall bei längeren Verlege-Distanzen minimiert und unerwünschte Ableitströme auf der Abschirmung reduziert. Die Leitung ist als ‚TC-ER‘-Pritschenleitung und ‚Flexible Motor Supply Cable‘ UL-gelistet, sodass sie auch vor Ort im Feld verkabelt werden darf.
