Mit den Maßen 22 mm x 6 mm x 3 mm (LxBxH) ist der AKP18 ist die kleinste Ergänzung im Programm für magnetische Absolutencoder von Bogen Electronic. Der Encoder löst abhängig von der Maßstabsgröße 18 bis 20 Bit auf und sendet Daten im SSI- oder BISS-C-Format. Da eine BISS-Reihenschaltung von maximal acht Encodern den Kabelzuführungsbedarf verringert, eigent sich der Encoder insbesondere für kleine Bauräume. Roboterkonstrukteure schaffen sich ihm dank der Baugröße, der hohen Auflösung und der Genauigkeit von besser als 15 µm neue Gestaltungsmöglichkeiten. Bei Rotationsmaßstäben mit weniger als 13 mm Durchmesser ergibt sich eine Auflösung von 15 Winkelsekunden, bei 50 mm 5 Winkelsekunden, bei Linearanwendungen weniger als 1 µm. Als Hohlwellenlösung ist Platz für Kabel und andere Bauteile.
