Ahlborn hat für den Anschluss von Sensoren eine Messtechnik entwickelt, die sich besonders auf den Anschlussstecker konzentriert und eine einfache Digitalisierung entsprechender Sensorik bietet. Merkmale der Steckertechnologie Almemo D7 sind die digitale Signalübertragung, beliebige Kabellängen und austauschbare Sensoren ohne Verlust von Kalibrierdaten. Damit lässt sich der Sensor unabhängig vom Messgerät kalibrieren, eine Kalibrierung der gesamten Messkette ist bei digitalisierten Sensoren nicht mehr notwendig. Zudem sind individuelle Sensorparameter wie Skalierung, Dämpfung, Mittelwertbildung, Messrate oder auch längere Kommentare im Anschlussstecker speicherbar. Jeder Stecker bietet Platz für zehn Mess- und Rechenkanäle. Die Darstellungsbereiche im Messgerät lassen sich bei Verwendung dieser Stecker auf 200.000 Digits erweitern. Über das patentierte Sensormenü erfolgt einerseits die Darstellung der Sensorparameter und anderseits die geräteunabhängige Konfiguration des Sensors. Die Konfiguration der Anschlussstecker erfolgt entweder über das geräteseitige Sensormenü oder eine kostenlose Konfigurationssoftware. Anschließbar sind die Stecker an alle ‚Almemo‘-Datenlogger der Generation V7.
