13 von 17
Touch-Panel von Christ Electronic
© Christ Electronic Systems
Ein neues Touch-Panel von Christ Electronic ist in den Größen 18,5 bis 23,8 Zoll verfügbar. Ein Kühlsystem ermöglicht ein komplett geschlossenes Design, ohne Lüfter und Lüftungsschlitze. Die in das Gehäuse integrierte USV sorgt für ein geregeltes Herunterfahren und verhindert dadurch Datenverlust. Das Panel kann sowohl als PC, SmartMonitor (für abgesetzte Lösungen) oder Monitor eingesetzt werden. Durch den Gehäuseaufbau nach Schutzart IP69 können keinerlei Flüssigkeiten oder Stäube in das Gerät eindringen. Das Edelstahlpanel erfüllt alle Anforderungen der EHEDG zur Gestaltung hygienischer Maschinen, ist GMP-konform und CE-zertifiziert. Alle eingesetzten Materialien die direkten oder indirekten Kontakt mit den Produkten haben, sind so gewählt, dass sie einer Reinigung mit den meisten gängigen Desinfektions- und Reinigungsmitteln sowie Hochdruckreinigern ohne Probleme Stand halten. Das eingesetzte Glas für das Display ist chemisch gehärtet. Zusätzlich ist das Display durch eine Schutzfolie aus PET geschützt. Das Touch-Panel wird standardmäßig mit Multitouch ausgerüstet und kann laut Hersteller auch mit dünnen Gummihandschuhen problemlos genutzt werden. Für eine hohe Flexibilität stehen insgesamt bis zu 8 Taster zur Verfügung, die frei belegt und bedruckt werden können. Diese entsprechen ebenfalls der Schutzklasse IP69. Ein Not-Aus Taster ist standardmäßig integriert.
13 von 17
