13 von 20
Sicherheits-Lichtvorhang-System XLCT von Fiessler Elektronik
© Fiessler Elektronik
Das Sicherheits-Lichtvorhang-System XLCT von Fiessler Elektronik besteht aus einem Lichtsender und einem Lichtempfänger. Sender und Empfänger befinden sich in einem kompakten Aluminiumstrangpress-Profilgehäuse mit dem Querschnitt 25 mm × 35 mm mit flexibler T-Nutenstein-Befestigung. Durch die Modulartechnik von Sender und Empfänger sind sämtliche Schutzfeldhöhen zwischen 100 mm und 1500 mm in 100-mm-Schritten möglich. Das intelligente Sicherheitssystem ist mit einem integrierten Auswertegerät lieferbar, das die programmierbaren Funktionen EDM (external device monitoring) und Wiederanlaufsperre beinhaltet. Dadurch ist ein zusätzliches Sicherheits-Auswertegerät überflüssig. Für Programmierung und Diagnose des Systems ist eine 7-Segmentanzeige vorhanden. Je nach Risikobewertung der Maschine ist das Sicherheits-Lichtschranken-System in der Sicherheitskategorie 2 (als TLCT) und 4 (als ULC) lieferbar. Abhängig vom Sicherheitsabstand zwischen Sicherheitslichtvorhang-Schutzfeld und Gefahrenpunkt kommt Fingerschutz (Auflösung 14 mm) oder Handschutz (Auflösung 30 mm) zum Einsatz. Zusätzlich gibt es das System in der Version BLCT (Typ 4) oder ILCT (Typ 2) mit zehn verschiedenen programmierbaren Ausblendmöglichkeiten als Blanking-Sicherheitslichtvorhang lieferbar.
13 von 20
