13 von 75
Module mit M8-Buchsen in Schutzart IP67 von Bihl+Wiedemann
© Bihl+Wiedemann
Neu im Sortiment bei Bihl+Wiedemann sind Module mit M8-Buchsen in Schutzart IP67. Die beiden Digitalmodule ASi BW3521 und BW3661 sind die ersten Produkte in einem neuen Gehäuse. Dieses hat die gleichen Abmessungen wie das bereits vorhandene Gehäuse für vier M12-Buchsen (45 mm x 80 mm), jedoch stehen für den Anschluss von Peripheriegeräten insgesamt acht M8-Buchsen zur Verfügung. Der Anschluss von ASi und AUX erfolgt bei beiden M8-Modulen über Profilkabel. Modul BW3521 ist ausgestattet mit acht digitalen Eingängen, die über ASi mit Strom versorgt werden. Bei Modul BW3661 sind vier M8-Buchsen für digitale Eingänge und vier M8-Buchsen für digitale elektronische Ausgänge vorgesehen. Die Eingänge werden über ASi, die Ausgänge über AUX (24 V Hilfsenergie) mit Strom versorgt. Laut Hersteller sind die neuen M8-Module mit acht Buchsen besonders geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Platz vorhanden ist, etwa beim Einsatz von Roboterarmen.
13 von 75
