12 von 27
Konfigurierendes IoT Gateway Wise-5231 von ICPDAS
© ICPDAS
ICPDAS bietet mit dem Wise-5231 ein industrielles, einfach zu konfigurierendes IoT Gateway. Es ist keine Programmierung notwendig: Mit wenigen Klicks im Web-basiertem User Interface lassen sich Signale vom Sensor in die Cloud und wieder zurück zum Aktor übertragen. Hierfür nutzt das Gateway zur Feldebene Modbus RTU und Modbus TCP. Für kleine Anwendungen kann das Gateway selbst mit Ein- und Ausgängen bestückt werden. Richtung Cloud wird das MQTT-Protokoll genutzt. Dank der integrierten ‚If-Then-Else Rule Engine‘ lassen sich ohne zusätzliche Software bis zu 36 Abhängigkeitsregeln zwischen Ein- und Ausgängen sowie Funktionen festlegen. Nach der Aktivierung werden diese dann permanent durchlaufen. Mit der integrierten Datenlogger-Funktion können Daten von der Feldebene zeitgesteuert oder getriggert gespeichert und per FTP übertragen werden. Sollte die Übertragung einmal nicht funktionieren, wird die Übertragung so oft wiederholt, bis sie erfolgreich ist. Zur Speicherung stehen bis zu 32 Gbyte auf einer microSD-Card zur Verfügung. Die Betriebstemperatur ist mit –25 bis +75 °C angegeben.
12 von 27
