12 von 29
18_Speicherserie 245S von Syslogic-Cactus
© Syslogic/Cactus
Cactus Technologies präsentiert seine Speicherserie 245S, die auf der neuen pSLC-Technologie (Pseudo Single Level Cell) aufbaut. Diese verbindet die Vorteile von SLC-Speichern (Single Level Cell) mit dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis von MLC-Speichern (Multi Level Cell). Bei pSLC-Flash-Speichern werden MLC-NAND-Zellen statt mit den üblichen zwei Bit mit nur einem Bit, also wie eine SLC-Flash-Zelle, beschrieben. Die pSLC-Technologie macht laut Hersteller MLC-Flash dadurch schneller und langlebiger. Die Anzahl Schreibzugriffe pro Flash-Zelle wird durch die pSLC-Technologie wesentlich erhöht. Die Speicher aus der Cactus 245S Series erreichen mit 20 000 Zyklen eine sechsmal höhere Anzahl Schreibzugriffe als vergleichbare MLC-Speicher. Erhältlich sind die neuen pSLC-Speicher über die offizielle Distributorin Syslogic. Das Angebot beinhaltet vorerst die Formfaktoren SD Card, CFast und M.2. Die pSLC-Speicher verfügen zudem über einen Error Correction Code (ECC) sowie über ein Defect Management. Damit sollen Datenfehler automatisch erkannt und korrigiert werden, was eine hohe Funktionssicherheit der Festkörperlaufwerke sicherstellt.
12 von 29
