12 von 13
Erweitertes Stromversorgungssystem Sitop PSU8600 von Siemens
© Siemens
Siemens erweitert sein Stromversorgungssystem Sitop PSU8600 um weitere Grundgeräte, Puffermodule und zusätzliche Funktionen. Die Puffermodule ermöglichen Überbrückungszeiten bei Netzausfällen von maximal 20 s (bei 40 A Laststrom). Durch den Anschluss eines vierten Erweiterungsmoduls („CNX8600“) bietet die Stromversorgung bis zu 20 Ausgänge. Sowohl die Ausgänge der Grundgeräte als auch der Erweiterungsmodule lassen sich in einem vergrößerten Spannungsbereich von 5 bis 28 V einstellen, so dass Anwender bei Sonderspannungen externe Netzgeräte einsparen können. Das 40-A-Grundgerät gibt es nun auch mit nur einem Ausgang; zudem stehen zwei kompakte 20-A-Varianten in 80 mm Breite mit einem Ausgang sowie mit vier Ausgängen à 5 A bei einer Breite von 100 mm zur Verfügung. Der integrierte Webserver lässt sich via DIP-Schalter aktivieren. Damit können Anwender Betriebs- und Diagnosedaten auch ohne Programmiergerät über mobile Geräte wie Tablet-PCs, Smartphones oder Notebooks auslesen. Die beiden Puffermodule „BUF8600“ auf Basis hochkapazitiver Doppelschichtkondensatoren (UltraCaps) ermöglichen längere Überbrückungszeiten bei Netzausfällen. Bei 24 V und 40 A Laststrom puffert das 60 mm breite Puffermodul 4 s und das 125 mm breite bis zu 10 s. Bei kleinerem Laststrom sind entsprechend längere Pufferzeiten möglich. Bis zu zwei Puffermodule sind – auch kombiniert – in den Systemverbund integrierbar. Damit sind Pufferzeiten von 80 s bei beispielsweise 10 A möglich.
12 von 13
