Die High-End-Kameraserie "ImageIR" von Infratec verfügt über zwei neue Modelle. Sie vergrößern die Auswahl an Thermografiekameras mit gekühlten FPA-Photonendetektoren. Im robusten Leichtmetall-Gehäuse ist bei der ImageIR 4300 ein Detektor mit 320 × 256 IR-Pixeln verbaut, während das Format bei der ImageIR 7300 640 × 512 IR-Pixel beträgt. In beiden Fällen werden mit den im Snapshot-Modus arbeitenden Detektoren Bildfrequenzen von maximal 530 Hz erreicht. Dank der "Long-Life-Stirling"-Kühler eignen sich die Thermografiekameras laut Hersteller auch für den Dauereinsatz. Die Temperaturauflösung von 0,02 K beziehungsweise 0,025 K stellt den Einstieg in die Oberklasse der Kameras mit gekühlten Detektoren dar. Die gesamte Kameraserie ist modular aufgebaut.
