© KEB Antriebstechnik
Die Drive Controller KEB Combivert F6-K von KEB Antriebstechnik sind in sieben Baugrößen für Einzelachsen konzipiert und bedienen die Leistungsbereiche 1,5 bis 45 kW (230 V), 1,5 bis 800 kW (400 V) und 200 bis 900 kW (690 V). Die Gerätereihe vereint in einer Software die Betriebsarten SMM (Sensorless Motor Management), FOC (Field Orientated Control), ASCL (Asynchronous Sensorless Closed Loop), SCL (Sensorless Closed Loop) und bietet laut Hersteller gute Regeleigenschaften für Asynchron-, Synchron-, Reluktanz-, Linear-, Spindel- oder Torquemotoren ohne oder mit Geberrückführung. Das zweikanalige Multi-Encoder-Interface verarbeitet wahlweise Resolver, Inkremental-TTL-, Sin/Cos-, SSI-, Hiperface-, Endat- und BISS-Geber. Integrierte Safety-Anforderungen sind mit STO nach EN ISO 13849-1, Pl e/ SIL 3-EN62061 bedient. Echtzeit-Kommunikation über Ethercat oder alternativ Varan sowie ein integrierter CAN-Bus ermöglichen eine flexible Anbindung zur Steuerungsebene. Diagnose und PC-Bedienung übernimmt die RS-232/485-Schnittstelle. Die Gerätesteuerung verarbeitet zudem digitale Signale auf acht Eingängen und vier Ausgängen sowie analoge Signale auf drei Ein- und zwei Ausgängen.
