11 von 20
CompactLogix-Steuerungen von Rockwell
© Rockwell Automation
Molex, LLC hat zwei nahtlos integrierte Modbus-Module für ‘CompactLogix’-Steuerungen von Rockwell Automation im Programm. Die beiden universellen Modbus-Module ermöglichen – auch gleichzeitig – den Anschluss dieser Steuerungen an beliebige Modbus/TCP- oder serielle Modbus-Netzwerke über das gleiche Modul. Das erste Modul ist eine Standardversion (SST-ERS2-CPX-S), beim zweiten handelt es um eine Plus-Version (SST-ESR2-CPX-P), die eine erweiterte Adressierung von bis zu 30.000 I/O-Worten und bis zu 256 Modbus-Befehlen pro Port unterstützt. Zwei unabhängige serielle RS232/RS422/RS485-Ports unterstützen das ASCII- und das RTU-Format und sind als Modbus-Master und/oder Modbus-Slaves konfigurierbar. Die Software bestimmt automatisch, ob es sich bei der Modbus-Nachricht um RS232, RS422 oder RS485 handelt, wodurch die Gefahr falsch eingestellter DIP-Schalter vermieden wird. Zudem besitzt jedes Modul einen Ethernet-Port (unabhängig vom Ethernet-Port des ‘CompactLogix’-Systems), der das Modbus-TCP-Protokoll ausführt. Alternativ lässt sich der Ethernet-Port bei den Modulen als weitere Konfigurations- und Fehlersuchoption nutzen.
11 von 20
