Deutschmann bietet den Busknoten Unigate IC nun auch mit einer Powerlink-Schnittstelle an. Mit dem vorzertifizierten Embedded-Modul reduzieren Gerätehersteller den Implementierungsaufwand für das Industrial-Ethernet-Protokoll laut Anbieter um bis zu 80 %. Das Modul ist sofort lauffähig, die Firmware muss nicht verändert werden. Vorhanden sind zwei Powerlink-Schnittstellen, ein Mikrocontroller sowie Flash und RAM. Das Modul lässt sich über eine UART-Schnittstelle an den Mikrocontroller des Endgeräts anbinden oder Standalone betreiben. Programmieren lässt sich das Modul über eine intelligente Script-Sprache des Anbieters. Damit sind auch komplexe Applikationen abbildbar, die über eine reine Konfiguration nicht darstellbar sind. Das Script wird mit dem speziell auf die Buskommunikation optimierten 'Protocol Developer Tool' erstellt.
